Restauration des trains AV et AR
BRUNO14
Message par BRUNO14 »
Lors de la restauration demontez-vous les bras de trains AV et AR ?<br />
Dans ce cas comment faites-vous pour les roulements? vous les nettoyez avec quoi?<br />
merci de vos suggestions<br />
Bruno
PIERRE C. 74
Message par PIERRE C. 74 »
Lors du démontage des bras: (les roulements ext sont forcéments démontés).<br />
Il faut vérifier:<br />
que les portées ne soient pas marquées (creusées)car les rouleaux travaillent toujours au même endroit.<br />
L'aspect des rouleaux (rouille etc..)<br />
Ensuite nettoyer avec un produit "sec" type White spirit et graisser les roulement quand le produit de nettoyage s'est bien évaporé.<br />
Par contre il faudra remplacer les joints d'étanchéité si ce sont encore les anciens modèles en feutre.<br />
Salut<br />
