Ou est le trou de 5 sur la roue dentée
PATRICK (CH)
Message par PATRICK (CH) »
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer (avec photos si possible) comment je trouve et cale la roue dentée avec une pige de 5 ????? Merci d'avance à tous.
Le trou de 5 se trouve sur le corps du moteur. Pour le trouver regarde à quel endroit tu peux placer un pige. Il me semble qu c'est sur la partie haute du moteur.
JP* 2B
Message par JP* 2B »
Bonjour,<br />
Je n'ai pas bien compris ta question.<br />
Si tu cherches le trou sur le volant moteur, ce n'est pas compliqué, fait tourner le volant et tu verras le trou arriver.<br />
Si tu cherches le trou dans le carter moteur: il se trouve à une dizaine de cm environ sous la fixation supérieure moteur/boîte côté gauche du moteur, (donc à ta droite si tu es devant!).<br />
Enfin, si tu veux un réglage précis c'est une pige de 6 et non de 5 qu'il faut utiliser.<br />
J'espère t'avoir répondu<br />
Bien cordialement<br />
JP*
technitruc50
Message par technitruc50 »
J'ai fais cette pige de "6" avec un ancien tournevis cruciforme dont j'ai scié la pointe.<br />
Plié également à environ 8 cm à 70°.
PATRICK (CH)
Merci beaucoup à tous. Vous êtes super.<br />
Vos conseils sont parfaits. A bientôt Cordialement
ANDY
Message par ANDY »
je fais au plus simùple avec un foret de 6 dont j'utilise la queue
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
On peut aussi utiliser une cléf "Allen-BTR" de 5 ou de 6.
