Mehari qui fait des tout droit
MANU 37
Message par MANU 37 »
bonjour à tous,<br />
petite question de neophyte : quand ma mehari est chargée (à partir de 2 personnes...), elle a tendance à faire des tout droit dans les ronds points, c'est à dire en tournant à gauche. Du coup je les prend très doucement. Ca ne le fait pas en tournant à droite ni quand je suis tout seul dedans. Faut il regarder les pots de suspensions, les amortisseurs ??<br />
Merci d'avance<br />
Manu
technitruc50
Message par technitruc50 »
Oui, c'est un problème !!<br />
Regarde l'état de tes cylindres-bloc du moteur ou de la boîte.<br />
Regarde aussi celui de la colonne de direction.<br />
Et puis de ton chassis.<br />
Ton Neiman ?<br />
Au fait, "2 personnes", ce n'est pas "chargée", comme tu le dis, à moins de trimbaler un sumo.<br />
En tous cas, va pt'ête falloir faire quetchose !
JEJE
Message par JEJE »
moi ca m'arrive aussi quand j'ai trop chargé et surtout tard la soir....voir top le matin...<br />
Jai trouvé la solution, maintenat je passe le volant
