Dégripant miracle???
IUGHETS91
Message par IUGHETS91 »
j'ai déshabillé entièrement mon chassis mais je n'ai pu venir à bout des vis en bout des pots de suspension (utilisation de la meuleuse sur le chassis....)ils sont en bon état mais les remonter va être problématique!<br />
Qui a un dégripant miracle pour les faire tremper ?<br />
Accessoirement je cherche toujours un chassis.
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
J'ai eu le même pb et voilà comment je m'en suis sorti ( c'est un peu rock'nroll, mais ça l'a fait!... ):<br />
Le mieux est de te confectionner une douille qui te permets de bloquer en rotation les embouts par les 2 encoches. Suivant l'état des filets ( si ils sont déformés par l'oxydation), prends une Dremel et avec un disque fin à découper, repasse dans les filets ( ça c'est rock'n'roll...car faut pas déraper! ) ensuite arrose de dégrippant ( je n'en connais pas de magique) et laisse agir, puis recommence.<br />
Tu devrais y arriver.<br />
Bien cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
IUGHETS91
je parlais en fait des embouts de tige, j'ai réussi à defaire celles dont ut me parles.
technitruc50
Message par technitruc50 »
Quand je les démonte, j'y met un burin dans les 2 encoches.<br />
Les dimensions sont pîle-poil.<br />
Un bon coup de brosse métalique, de l'huile à la burette, une extrémité du burin dans le rebord du chassis.<br />
Mais il peut arriver que c'est tellement grippé que tu sois obligé de frapper avec un burin bien large et surtout pas coupant sur le maximum de pans du boulon.<br />
Tu ne laisses pas de trace sur le boulon, tu ne détruis pas le filletage et tu casseras la couche de rouille qui s'est formée entre le filletage et le boulon.<br />
IUGHETS91
je parle des embouts de tirants de suspension démontables avec clé de 9 mm
PIERRE C. 74
Message par PIERRE C. 74 »
j'y suis parvenu uniquement en chauffant les embouts au chalumeau et la ça vient tout seul.<br />
pierre
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
le chalumeau etant le premier reflex c'est vrai , si ça ne viens toujours pas ,il faut utiliser une meuleuse equipè d'un disque a tronçonner et "fendre" la chappe de tirant .(il vaut mieux remplacer cette chappe qu ' ouvrir le pot pour remplacer le tirant ,qui risque de casser en forçant pour le devisser) :experience vècu.
FRANKY57
Message par FRANKY57 »
salut, essayes donc avec un bain de pétrole en immeregeant la pièce à débloquer durant quelques jours et tu m'en diras des nouvelles.
Il paraît qu'un bon bain au coca fait de l'effet. C'est le momoent de vérifier la rumeur et même d'organiser une "course" entre les deux moyens.
