Salut <br />
non ce n'est pas d'origine mais j'ai fais la meme chose avec du cahoutchouc souple ca evite un peu que les chaleurs du moteur penetrent dans l'habitacle<br />
Spidey
Il me semble que les mousses autour des divers câble sont bien d'origine, elle sont identiques sur mes deux mémé. Mais j'ai aussis amélioré ce dispositif avec de la chambre à air de camion vers le câble d'embrayage et le maitre cylindre de frein.
Ma "74" était d'origine avant que je m'en occupe (désolé pour les puristes). <br />
Il y avait effectivement ces mousses de densité assez ferme ... qui me semblent être d'origine au niveau de l'AV (à l'AR, elles sont indispensables, sous la bassine)<br />
Je pense qu'elle ne sont pas là que pour faire parler les bavards.<br />
Elles doivent assurer une certaine étanchéïté de circulation d'air vis à vis du compartiment moteur (odeurs d'huile, d'échappement ...), même si c'est du relatif.<br />
De plus, elles peuvent également éviter le contact direct ABS/tubes ce qui provoquerait des frottements, des usures et des courts-circuit en ce qui concerne les câbles électriques.<br />
Ne confondez pas deux choses : les mouses qui accompagnent les câbles et les fils qui sont des passe-câbles et les bandes de mousse qui se collent sur les tubulaires arrièrese t servent à amortir le contact entre Abs et acier. Donc pour repondre a Patrick, il faut en mettre sur toutes les barres susceptible d'entrer en contact avec le tubulaire.
