Probléme de cardan
HENRI93
Message par HENRI93 »
premiére sortie avec ma mémé de 76 en seine et marme, beau temps, essai concluant,mais au retour dans le garage aprés une inspection du moteur,normal,ho surprise je viens de voir qu'il sort de la graisse du soufflet intermédiaire du cardan coté de la roue ou il n'y a pas de collier, j'avais avant graissé le cardan par le graisseur, peut que j'ai mis trop de graisse et que c'est le surplus qui s'en va ,ou faut il changer le soufflet.merci de vos réponses
Bonsoir, moi quand je graisse mes cardans ça fait idem que vous, on doit etre trop gourmand sur la pompe!!!!!!
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Bonsoir à tous ,<br />
je n'ai pas ce pb, je pense que vous mettez trop de graisse.<br />
Bien cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
technitruc50
Message par technitruc50 »
Si tu es sur que ton soufflet n'est pas déchiré, c'est qu'il est trop rempli.<br />
Le surplus va bien s'échapper.<br />
En attendant, bonjour la graisse un peu partout.<br />
Mais, rien de très grave.<br />
HENRI93
aprés démontage de la roue pour nettoyer la graisse,cela vient bien du soufflet intermédiaire ,il manquait le petit épaulement sur le cardan coté roue,donc démontage du cardan,pas facile,écrou bloque à mort,enfin j'ai quand méme réussit à l'avoir,je me suis procurer des soufflets neufs et je suis en train de remonter.quelle graisse faut_il mettre et combien²? un petit probléme que j'ai rencontré pour mettre le soufflet intermédiaire,il faut le rentrer retourner sur le cardan et le ressortir ensuite
