Pb boite
JEAN MARIE DAURIS
Message par JEAN MARIE DAURIS »
j'ai une mehari 4 places de 77 et j'ai un pb sur ma boite de vitesse, la 3 ème ne passe plus du tout, pensez vous que l'on peut essayer de faie quelque chose sans tout demonter ou alors faut il tomber la boite<br />
merci d'avance pour les tuyaux eventuels<br />
@ plus <br />
jm
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Salut Jean-Marie,<br />
qu'entends tu par la 3e ne passe plus?? ça craque et tu arrives à la rentrer ou bien il n'y a vraiment rien à faire?<br />
Pour le premier cas controle ton niveau d'huile de boite ( une vidange s'impose peut être...... )ainsi que ta course de débrayage. Et si rien n'y fait, c'est peut être le syncro de troisième qui a tiré sa révérence et là, c'est la punition!!! Tomber l'ensemble moteur boite ( la chemise aussi..... ) et ouvrirla boite. Mais il faut faut en avoir le temps et les compétences. La BV de A est très complexe!...Sinon trouve toi une bonne boite d'occase.<br />
Bon courage<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
CHATEL
Message par CHATEL »
contole que ta commande de boite(tige qui sort n'est pas desseree
JEAN MARIE DAURIS
merci pour vos reponse<br />
par contre j'ai la possibilite de recuperer un ensemble moteur boite d'ami 8, mais je ne suis pas certain a 100% que l'echange soit faisable<br />
merci des conseils<br />
@ plus <br />
jm
La boîte d'ami 8 a des rapports longs, donc tu iras plus vite sur la route mais cela est pénalisant dans les sorties tous chemins ...<br />
Cordialement<br />
Nicolas
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut Jean-Marie, <br />
Comment est la tige qui sort de ta boîte ?<br />
Est-elle droite ou bien penchée ?<br />
Car il y a une différence entre les deux boîtes. Celle de l'AMI et celle de la 2CV.<br />
(Je connais ce problème, si c'est bien celui dont on parle).<br />
Il te suffit de trouver un couvercle de boîte de 2CV (avec sa tige !) ou de Méhari et de les alterner.<br />
J'ai les deux en ma possession, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire,, et ce ne sera pas pour demain non plus car je me sauve en vacances .... Je ne pourrai donc pas t'en dire beaucoup plus aujourd'hui.<br />
D'après un copain du VC2CV (50), c'est tout con à modifier.<br />
Mais je t'en dirai plus, plus tard.<br />
A suivre ...<br />
Patrick
pepit
Message par pepit »
Salut,<br />
Il te faut impérativement la tige de Méhari, celle des 2Cv est diférente!!
