Passage des vitesses
BERNARD B
Message par BERNARD B »
Bonjour,<br />
Je trouve un légé accrochage lors du passage de la 4ème à 3ème. Seulement pour ces deux vitesses.Pensez-vous que si je change la qualité de l'huile je pourrais diminuer ce problème ?<br />
Dans le commerce il exixte pour les boites et ponts des huiles 75 et 80, quelle est d'aprés vous la meilleure qualité pour nos carrosses ?
BERNARD B
Bonjour,<br />
Mon premier message est parti trop vite....Je recommence donc mon explication :<br />
Je trouve un légé accrochage lors du passage de la 4ème à 3ème. . Seulement pour ces deux vitesses. Pensez-vous que si je change la qualité de l'huile je pourrais diminuer ce problème ? En montant les vitesses, tout se passe normalement.<br />
Dans le commerce, il existe pour les boîtes et ponts des huiles EPS 75 et 80, qu’elle est d'après vous la meilleure qualité pour nos carrosses ? <br />
Merci par avance.<br />
Bernard
pepit
Message par pepit »
Salut,<br />
Avant de toucher à la boite verifiez bien votre garde à l'embrayage ainsi que la course de la pédale qui peut sur certaine méhari être génée par la carrosserie : lorsque la pédale est au repos, la patte d'acrochage du câble sur la pédale ne doit pas toucher le tablier au niveau du trou ou passe le câble.
BERNARD B
Bonjour<br />
Un point que je vais vérifier, il est vrai qu'avant d'incriminer ma boîte il vaut mieux que je fasse quelques vérifications simples.<br />
Un bon forum, cela sert à ça, la connaissance de certains comble les lacunes des autres, et là j'en sais quelques choses, je pense être plein de bonne volonté, mais il me manque des connaissances!!! ;-)<br />
A+<br />
Bernard
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut Bernard, <br />
J'ai connu ce symptôme il y a quelques temps.<br />
J'ai choisi de changer le disque d'embrayage et ... Disparu le problème !<br />
C'est long, c'est chiant mais c'est relativement simple à faire.<br />
Tu verras bien avec le temps si tu es obligé d'en arriver là.<br />
Autrement-dit, tu as peut-être fait une vidange de boîte pour rien.<br />
Mais c'est bon pour l'entrainement.<br />
Amuse toi bien.<br />
Patrick
