Moi la RTA ne m'aide pas pour remonter un faisceau électrique car les schèmas sont trop technique. Mais je remonte les faisceau sans problème car les connecteurs se placent automatiquement la ou il faut, ceux qui restent sont facile à repérer car se sont souvent des phares et clignoteurs.<br />
Le compteur est très simple aussi mais il vaut mieux déposer les commodos cablés plutot que les débrancher. Si un doute subsite je connais pratiquement le cablage par coeur des deux modèles (avant et après 78)
Bonsoir et merci pour votre réponse. Effectivement les commodos sont restés cablés. Mais peut il y avoir un court circuit et griller tout le système si les fils sont mals rebranchés ? Pour info ma méhari est d'avant 1978.
