Renfort de montants centraux
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Bonjour à tous, <br />
deux questions:<br />
1)ma Méhari Azur de 83 posséde des petits renforts AR au niveau des montants centraux .Quelqu'un connait-il ce montage?<br />
Ces renforts ne sont pas dans les catalogues PR aussi si quelqu'un peut m'indiquer une source, je suis intéressé car curieusement il m'en manque un!<br />
2)Je constate que ma colonne de direction a du jeu et à première vue il semble que le guidage du tube de volant ne soit pas correcte: doit-il y avoir 2 paliers (en haut et en bas du tube ) constitués chacun d'une bague cahoutchouc et d'un anneau plastique? <br />
Merci par avance pour vos avis<br />
Cordialement<br />
JF GUITTARD<br />
Pas de Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut JF, <br />
En ce qui concerne le système AZUR, je ne connais pas mais je vais me renseigner car j'ai un pote qui en a une ...<br />
Maintenant, pour ta colonne de direction qui a du jeu, effectivement, il y doit y avoir deux bagues et deux anneaux plastiques.<br />
En d'autres termes, en haut et en bas de ta colonne, tu dois avoir la même chose.<br />
C'est souvent usé en haut. Donc à changer.<br />
Bonne bricole<br />
Patrick<br />
Normandie
JF GUITTARD62
Salut Patrick,<br />
merci pour ces précieuses infos. Il me semblait bien qu'il y avait 2 paliers dans le tube de volant, comme sur une deuche par ex.<br />
Cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
