145 SR 15
GUY
Message par GUY »
BONJOUR , puis je monter des pneus 145 SR 15 ( ex citroen GS ) sur les jantes toles de ma MEHARI ? MERCI
oui, j'ai sûr la mienne, depuis des 1000ers de kms, ces pneus montés sur des jantes azur, et çà roule cool !!!
GUY
Message par GUY »
MERCI MONSIEUR LE PRESIDENT ( ET BONNE ROUTE )
GUY
Message par GUY »
ENCORE UNE QUESTION : QUEL AVANTAGES OU INCONVENIENT Y A T IL A MONTEE DES 145 / 15 SUR UNE MEHARI ? <br />
salut
J'en ai en M+S depuis 24 ans, c'est plus "beau", mais quand on braque à fond le pneu touche le bras (il faudrait retoucher les butées).<br />
Mais comme je ne trouve plus de 145X15 en M+S pas cher, je vais remettre des 135X15 M+S refaits par Cassis
DOMINIQUE
Message par DOMINIQUE »
Pour info les smarts roulent dans cette dimension de pneus et quelques grossistes comme euromaster commencent à en avoir en stock dans différentes marques alors bientôt, nous allons avoir du choix si seulement les smarts avait un peu plus de succés...<br />
à suivre <br />
bien à vous.<br />
Dominique.
les smart ne sont elles pas montées en<br />
145/70 R 15 ?
OLIVIER63
Message par OLIVIER63 »
Bonjour,<br />
les SMART sont montés (pour les dimensions proches des mémé) en 135/70 R 15 ou 145/65 R 15 donc avec des flancs plus bas que le 145 R 15 (= 145/80 R 15)<br />
GUY
Message par GUY »
APRES AVOIR LUS LES REPONSES : si je monte des 145 /15 sur les jantes de ma MEME , pas de problemes pour la dimension des jantes , PAR CONTRE LE PNEU VAT TOUCHER LA BARRE DE DIRECTION au risque d eclater a la longue ? <br />
ENCORE UNE QUESTION : quelle pression de gonflage ?<br />
MERCI A TOUS , BONNE ROUTE
SPIDEY
Message par SPIDEY »
salut <br />
Il ne touchera pas la barre car ce sont juste les flancs qui sont plus bas <br />
Ca fera des pneus taille basse <br />
Spidey<br />
danielston45
Message par danielston45 »
bonjour l'avantage des 145 pour une mehari a mon avis y'en a pas juste que cela te feras consommé plus (prise au sol)mettez donc des bons 125 comme a l'origine
GUY
Message par GUY »
DESOLE , je ne pense pas me tromper en affirmant que les MEHARI on une monte pneumatique d origine en 135/15 ( est non pas en 125 /15 comme ces braves 2cv )
danielston45
milles excuses pour les 125 au lieu des 135 .Daniel
GUY
Message par GUY »
BONJOUR LES MEHARISTES <br />
quelqu un a une idee de la pression de gonflage de pneus MICHELIN XZX 145/15 ( peut etre monsieur le president ? )
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut, <br />
L'eternelle question.<br />
Toujours les même réponses.<br />
Tu fais comme tu le sens.<br />
Mon avis : c''est monté d'origine en 125 ou en 135x15, y'a peut-être une raison ?<br />
Les 3 dimensions passent, mais :<br />
Déjà, en temps normal, avec du 125, le pneu AV à tendance à toucher le dessous de l'aile intérieure, ce qui lui provoque une usure avec souvent quelques gros dégats qu'il faudra reboucher au "MEK+ABS".<br />
Quant à l'AR, cela use la goulotte d'alimentation en essence, à terme, elle fuit et là, il ne reste qu'à changer cette pièce.<br />
Pour terminer, ton tour de roue est différent, ton compteur est donc faussé et les cardans souffrent un peu plus (peut-être ?).<br />
Mais, beaucoup ont optés pour cette solution en 145 et en sont apparement satisfaits.<br />
Donc, tu fais comme tu le sens.<br />
Patrick<br />
