bien, le compte tours fonctionne:<br />
Il rete néanmoins encore un fil sur l'avant et tout fonctionne<br />
La réponse pour les 3 fils est qu'il y a un renvoi dans le faisceau/ le fil de sortie de l'allumeur va d'abord dans le faisceu pour une épissure sur le compte tours et revient par d ce même faisceau sur la bobine. <br />
Bon, je vous tiens au courant pour le restant: j'en ferais peut e^tre un éclairage moteur comme sur les Rolls?<br />
Email : alain.bonzy_at_wanadoo.fr<br />
Posté le : 31-03-2005 à 21:31<br />
Titre : RE: Faisceau avant 4x4<br />
merci les 4x4istes<br />
je résume:<br />
sortie de carter: 2 fils<br />
un bobine: ok le moteur tourne<br />
un pression: ok le voyant s'allume<br />
coin gauche:<br />
2 fils pompe: ok fonctionne<br />
4 fils phare: ok fonctionne<br />
1 fil cligno: ok fonctionne<br />
reste:<br />
1 fil: compte tour et je devais ponter en// sur la sortie du rupteur carter<br />
et là, encore deux fils, qui semblent s'emboiter ensemble , monte d'origine citon avec les embouts et les connections dito les autres, faisceau non ouvert et d'origine, cela est sur.<br />
Il semble que cela soit un pont de reprise de connections, cela n'apparait nullement sur le schéma electrique. De toute façon, le schéma ne represente pas toutes les variantes, ça j'ai compris!<br />
al'ohmetre, pas trouver car les retours, il y en a partout.<br />
Qui a la m^me 4x4 de 82 avec centale cligno differente du schéma(Dyane)<br />
merci<br />
alain <br />
