Toujours pour ma 85 espagnole j'ai un petit bout d'ABS de quelques CM2 au niveau du dessous de calandre qui n'a pas résisté à un trottoir . J'ai lu vos conseils sur l'untilisation du MEC mais dans mon cas je suppose que cela ne remplacera pas le morceau manquant. Y-a -t il une solution de dehors de rajouter un bout de tôle alu ou autre ?? Merci à tous
D'accord avec Luc, l'alu n'a rien à faire sur une mémé (sauf pour les charnières). Le coup de l'ABS à l'acétone marche bien mais demande pas mal d'itérations pour obtenir une surface bien plane. Tu peux utiliser du papier collant large pour servir de moule (il n'est pas attaqué par l'acétone) et cela te fait une réparation "quasi" invisible et très solide<br />
OK pour le ruban adhésif ... large ou pas,<br />
Maintenant, si tu veux obtenir une surface bien plane, après le ruban adhésif, place une planche rigide en bois, en alu ...<br />
Utilise pour chaque réparation la loi de l'apensanteur, autrement dit, ta pate, elle coule toujours un peu en fonction de la proportion de MEC (ou d'acétone), que tu lui a mélangé.<br />
Bref, si ta pièce à ressouder est déchirée en plusieurs endroits, ne compte pas la restaurer en une journée. En ce qui me concerne j'attend une nuit entre chaque coté.<br />
Bon courage.<br />
Merci à tous pour vos précieux conseils.<br />
Je n'avais pas l'intention de froisser les puristes que vous êtes en suggérant de rajouter un tout petit bout d'alu alors que je m'efforce pour ma restauration de garder le maximum de pièces d'origine.<br />
Bravo à Luc pour son site en anglais son cursus et ses explications . Dans mon cas j'aime bien voir " de visu" comment se font les choses. Je comprends tout à fait l'utilisation du mélange Mec ou acétone + ABS mais je suppose qu'il y a des coulures qui se forment et qu'il faut poncer ??<br />
En dehors de cela il faut que je trouve un bout d'ABS pour faire des essais mais cela ne devrait pas poser de gros problèmes.<br />
Si tu souhaites par exemple boucher un trou : Parce que en meulant la vis ou l'écrou grippé et impossible à avoir autrement ...., l'ABS à complètement fondu ... <br />
Ce n'est pas grave, contrairement aux apparences. <br />
Tu limes proprement le trou sur la partie visible, celle de l'extérieur. <br />
Tu places un "ruban adhésif" large, style toile collante, sur la face extérieure ... (qui sera visible). <br />
Tu y rajoutes une cale de bois bien plane ... que tu refixes avec du ruban adhésif. <br />
Tu retournes la pièce à rafistoler et tu remplis le trou. Effectivement, si tu laisses perpendiculaire ... ça coule ! <br />
Fait en sorte de rester bien à plat. <br />
Tu laisses sécher une bonne "24 heures", sinon plus si il fait froid comme actuellement. Pour terminer tu enlèves ton ruban adhésif. <br />
Si tu avais rempli avec de l'ABS de même couleur ... tu auras un raccord quasi nickel. <br />
Si tu avais réparé avec une autre couleur d'ABS, tu n'as plus qu'à repeindre. <br />
Quoi qu'il en soit, la partie qui avait été applanie avec la cale en bois derrière le ruban adhésif ... Normalement ... elle n'a pas à être reprise, poncée ou limée. En ce qui concerne derrière, là où il y a un gros paté pas beau ... Tu laisses comme c'est !! <br />
Cela ne se voit pas et surtout l'épaisseur en trop renforcera d'autant plus la réparation. <br />
Si c'est une déchirure : écarte les deux parties à ressouder, un coup de pinceau avec du MEK pûr, tu passes une lame fine trempée dans l'ABS préparé et tu effectues 2/3 vas et vient dans la fente. <br />
Ensuite, pour terminer tu places un bon ruban adhésif du coté extérieur. <br />
Il te faudra peut-être poncer un peu le long de la déchirure ressoudée. Mais tu peux avec le doigt en nettoyer une bonne partie avant de maintenir avec le ruban adhésif. <br />
Amuse toi la bien et surtout prend ton temps. <br />
