Amortisseurs
GERALD
Message par GERALD »
Quand je charge ma mehari je me retrouve sur les tampons et tape dur sur les bras de suspensions.d'ou vient le probleme ?amortisseur ou pot de suspensions<br />
merci ciao<br />
Qu'appelez-vous charger ?<br />
Combien de kilos de chargement placez-vous dans la méhari ?<br />
Pas plus de 400 kg j'espère !!<br />
Cordialement<br />
Nicolas
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut Gérald, <br />
Tu te retrouves sur les tampons ... quand tu roules ou bien quand tu es à l'arrêt ?<br />
Si c'est en roulant, tes ammortisseurs sont fatigués mais regarde tout de même le réglage de hauteur de tes tirants de suspension.<br />
Si c'est à l'arrêt, tes ammortisseurs sont peut-être fatigués mais il te faut tendre tes tirants de suspension.<br />
Et si ils sont tendus à fonds ... tu n'as plus qu'à les changer, car les ressorts de tes pots sont peut-être fatigués.<br />
Au fait, qu'appelles-tu "chargé" ?<br />
@ ++<br />
Patrick.
GERALD
salut nicolas<br />
je charge du bois de chauffage au max je ne dèpasse pas 250 kg .Autre chose je me suis abonnè au club ily a + ou - 1an je n'ai aucune nouvelle de vous j'ai quand même reçus la revue n°35 depuis plus rien ?.<br />
patrick ,je me retrouve sur les tampons en roulant ex .les ralentisseur ,je dois les passer au pas et à la moindre dèformation sur la route je touche les tampons <br />
merci a+ ciao<br />
Le poids à vide sur train arrière étant de 205 kg et celui en charge (maximum autorisé) de 510kg, il reste une charge utile de 305kg sur train arrière.<br />
Tu devrais peut-être charger un peu moins et faire deux voyages, à la limite régler la hauteur mais ceci me semble normal, une mehari c'est pas un camion.
