Lorsque tu chauffes essaie de ne chauffer que le moyeu surtout pas la bague-écrou, et utilise un levier conséquent (1 mètre mini!) et serre suffisament la vis de maintien au centre de l'outil, mais attention si ca tourne il faut redéssérer à mesure que la bague de dévisse....
Pour ma part, je suis allé chez un garagiste Citroën-sympa- qui a encore l'outillage. L'outil Citroën est fait de telle façon que la bague ne peut pas faire autrement que venir, il est fixé sur les 3 goujons de roue, et il se "manoeuvre" avec une clé de 44 et là, pas de problème...
merci les gars<br />
je dois avoir une mehari série spéciale "loctite" car les 4 bagues de roulement ne veulent venir.<br />
Enlevé les coups de pointeau, perception d'une barre de 1 m, tout reste bloqué malgré la force mise en place.<br />
Perception de la buse gaz et en avant de chauffer l'extérieur: que neni.<br />
perception du burin pour "choquer". là, les emm... commencent et l'annonce suivante apparait dans le forum: qui a un pivot de rab d'acadiane? et oui, la bague est pas bien jolie et tjs désespérement bloquée. <br />
je retente le coup ce WE en chauffant encore plus mais plus question du burin sur les 3 autres !<br />
Le marteau est peu souvent "synonyme de mécanique.<br />
à vos conseils<br />
merci<br />
alain
Il me semble que c'est une 4x4, quatre essieus identique donc 4 bagues roulements identiques Ext.. lol<br />
Si c'est collé au loctite en chauffant ça vient forcément. <br />
Si une barre d'un mètre ne suffit pas alors, passe à 2 mètres. Pour enlever les écrous de tambours (fameux 44) de ma première méhari qui venai de haute savoie, il m'a fallut une ralonge de presque 4 m!!!. Et oui je pense que la rouille est encore plus efficace que monsieur loctite
Salut "pepit", <br />
... "Hum, question bète... Pourquoi se faire un outil que l'on possède déjà?" ...<br />
Réponse : car en ce qui me concerne, je ne le possédais pas .<br />
Trouver des garagistes qui en possède un, c'est déjà une première difficulté.<br />
Trouver un garagiste sympas, en plus, qui en possède un, c'est encore une autre difficulté.<br />
Moralité, on est jamais mieux servi que par soit-même, on ne dépend pas de "professionnels" qui aiment à vous le rappeler de temps à autre, et on est encore plus satisfait de son boulot.<br />
@ +<br />
Patrick
Autre solution:<br />
Percer a 8mm (avant trou a 4), a 1 cm d'une encoche, a droite en bas ou a gauche en haut. Ce qui affaiblit la bague et en forcant elle diminue de diametre. Si necessaire 2 trous, il reste 2 demi bagues....
