Réparation chassis
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
Bonjour,<br />
Je viens de récupérer dans une casse une Dyane 6 entière que j'ai mise en pièces. Je vais récupérer le chassis qui est bon, sauf la tôle qui sert de plancher qui est un peu pourrie sur une petite surface (les longerons sont bons). Je l'ai enlevée et je souhaite la remplacer par une, soudée. Pensez-vous qu'une soudure à l'étain serait une bonne idée ?<br />
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
DANIEL P
Message par DANIEL P »
ce ne sont pas les soudures qui lachent mais la tole il faut la traiter pour qu'elle dure plus longtemps
MICHEL 16
la tôle que je vais utiliser est galva, et je vais la traiter
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
pepit
Message par pepit »
Salut,<br />
C'est un chassis, je déconseille la soudure à l'étain là dessus!<br />
Car les tôles inférieurs et supérieures participe à la rigidité de l'ensemble. Il est préférable de souder par point au mig ou tig. Tu fait des trous dans la tôle à ajouter, à intervale régulier aux endroits ou cela doit être soudé et après avoir assemblé, tu remplits les trous avec de la soudure
