Chassis étanche
ALAIN BR
Message par ALAIN BR »
Salut,<br />
Je suis en train de retaper un chassis (démontage complet)et je voudrais savoir si le fait de boucher les extrémités des longerons avec un bout de tôle est une bonne chose ou au contraire (humidité restant à l'intérieur des longerons).De même est ce que les trous sous les tôles inferieures sont dus à des impératifs de productions ou bien pour l'évacuation de l'eau et par conséquent de l'humidité ?<br />
Pour résumer,faut-il rendre étanche le chassis oui ou non?<br />
Merci.
DANIEL P
Message par DANIEL P »
surtout pas bon courage
DC
Message par DC »
Absolument d'accord avec Daniel.<br />
Pulvérise du rustol à l'interieur si tu veux bien faire et oublie ton idée de tole. Sauf si tu veux remplacer ta plateforme dans pas beaucoup d'années.<br />
Tiens ça me fais penser à ceusses qui injectent de la mousse en bombe.Exellente idée pour pourrir (très vite !)les longerons.
jeankyou
Message par jeankyou »
pour l'humidité en général, aussi bien dans une maison que dans une voiture il faut toujours de l'air<br />
mets une boite en plastique vide seche en plein soleil et ouvre la le soir et tu verras<br />
jeankyou
