Ce n'est pas un interrupteur, mais un possoir qui sert à savoir si l'ampoule n'est pas grillée. Ampoule qui doit s'allumer en cas le manque de lookeed.
Tu as dans ton bocal de lookeed de frein un petit flotteur avec deux cosses qui en ressortent sur le bouchon.<br />
Quand tu appuies sur ton bouton-poussoir et que le témoin s'allume, cela signifie que ton niveau de lookeed est bon. Sinon, si cela ne s'allume pas, ça veut dire qu'il est trop bas. Tout simplement.(ou bien que l'ampoule ou le circuit sont déficients)<br />
Oui c'est à peu près cela sauf que si tu appuies tu peux être certain que la lampe est bonne mais pas absolument que le niveau est bon car si tu débranches les cosses sur le bocal c'est tout pareil.<br />
Ce témoin s'allume quand le niveau est insuffisant et le flotteur actionne un interrupteur sur le bocal : circuit fermé donc allumage de l'ampoule, le poussoir fait la même fonction.
