SCHEMA DE CHAUFFAGE
MACGALAAD
Message par MACGALAAD »
j'aimerai remettre en fonction le chauffage dans ma mémé mais je ne sais comment faire et koi mettre, j'ai les pièces démontées mais je ne sais pas comment les assembler et les positionner correctement alors si il y a quelqu'un qui peut m'aider il sera le bienvenu.<br />
merci
A FLATTOT
Message par A FLATTOT »
C'est pas facile a expliquer. Le mieux est de copier sur une autre Méhari ou de regarder dans le catalogue de Mehari cote d'azur en ligne. Ca donne une idée de la position des pieces. Une fois que c'est dégrossi, tu peut poser des questions plus précises.
MACGALAAD
si je me porte sur le schéma du mcda, le cable 385 se fixe sur le réchauffeur d'air coté conducteur au niveau du clapet de fermeture.est ce bien cela ?<br />
Mais je ne vois pas comment il se fixe sur l'autre réchauffeur d'air ? comment est il relié au cable 386 ?<br />
Le cable 387 se fixe sur la boite de chauffage ?<br />
merci de ces precisions<br />
le cable
DC
Message par DC »
Bon t'as 2 cables . 1 pour la boite de chauffage D et l'autre pour la G . Le tout relié à la boiboite à l'interieur de mémé.<br />
Si problème regarde une 2cv , une mémé ou une ami .<br />
Sinon laisse tomber les beaux jours arrivent.
EJARDIN
Message par EJARDIN »
Meme si on aime bien que nos meharis soient à 100% en etat..... Le chauffage dans une mehari c'est une vue de l'esprit !
ROUSSIN
Message par ROUSSIN »
A propos:<br />
Quelcun a t il une doc . concernant les chauffages 'grands froid'?<br />
Simple curiosité,je ne tiens pas à terminer en barbe cue!!!
DC
Message par DC »
Pas d'accord avec toi ejardin en hiver le chauffage créé une ambiance et c'est en mettant le nez dehors que je me dis qu'il fait bien bon à l'interieur.<br />
Et si tu met une bache juste derrière les sièges tenue en haut par la traverse de capote, tu peux presque retirer ton manteau sur les long trajets.
pepit
Message par pepit »
Salut,<br />
De plus en hiver le chauffage à aussi une fonction indispensable pour rouler en sécurité : Il dégivre le parbrise donc c'est indispensable!!
MALSERT JEAN CLAUDE
Message par MALSERT JEAN CLAUDE »
IL FAUT AUSSI METTRE UN ECRAN DE CALANDRE <br />
COMME SUR LES 2 CV<br />
SINON LE CHAUD N4EST PAS TERRIBLE<br />
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut "Macgalaad", <br />
Apparement, tu sais brancher/fixer le premier ?<br />
... Et bien, mon deuxième est entraîné par mon premier.<br />
Fais seulement en sorte que les ouvertures/fermetures coïncident.<br />
Sinon, met un pull.<br />
@ ++<br />
Patrick
