Help : mécano vers manosque?
GERALD B
Message par GERALD B »
Bonjour,<br />
Je recherche un mécano du coté de manosque, car je n'arrive pas résoudre mon problème de gros bruit sourd , sous le plancher du coté de la pédale d'accéllerateur.Merci encore de m'aider en ce sens.
ROUSSIN
Message par ROUSSIN »
as tu verifie le support ar.de la boite?
ALAIN C
Message par ALAIN C »
Idem Louis .<br />
j'ai connu le meme problème caoutchouc support boite bouffé par l'huile.<br />
Regarde dessous de temps en temps y a des trucs a voir aussi<br />
A+ ALAIN
pepit
Message par pepit »
Salut,<br />
C'est quoi comme bruit, un cognement, un ronflement.. essaie de le décrire avec précision, et dans quel situation il se manifeste. Peut être qu'il est possible de l'enregistrer et de nous le faire écouter via un fichier wav. Il est possible que l'un ne nous ai eu affaire à un bruit similaire et connaisse sa résolution.
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut Gérald, <br />
Leve les roues et tourne les sur elles-même.<br />
Le bruit est-il encore présent ?<br />
Regarde au niveau du roulement.<br />
Regarde si ton cardan touche quelque chose ? (voiture baissée)<br />
@ suivre ...<br />
Patrick
DANIEL P
Message par DANIEL P »
REGARDE AUSSI LA FIXATION DE L'ECHAPPEMENT SOUS LE MOTEUR ET BOITE
