Probleme de culasse
nico, c'est quoi ce charabia qui s'affiche dans tes messages ? un nouveau langage méhariste ? ou t'as passé quelques temps dans une région grècque , et ce sont des vieux souvenirs d'expression écrite !....
Je sais Chef, c'est un probleme informatique !!<br />
Les accents sont mal traduits ...<br />
Nicolas
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut Braves gens, <br />
Normalement, les culots rapportés sont collés à la "Loctite", une sorte de super glue qui résiste bien à la chaleur.<br />
Alors, en principe, à chaud, la bougie devrait venir. <br />
Avec un peu de "muscule", peut-être pour certains ?<br />
J'ai changé de moteur récement sur ma Méhari et je me suis apperçu que le cylindre de droite avait été raffistolé avec cette pièce rapportée. Quand j'ai voulu changer la bougie qui y était vissée, les deux parties sont venues.<br />
J'ai été obligé de mettre dans un étau et de chauffer à la lampe à souder pour récupérer le culot rapporté.<br />
Si on ne serre pas comme une brute, ça marche... et ça à marché.<br />
J'ai donc maintenant sur ma culasse : le culot rapporté, collé à la Loctite et une nouvelle bougie.<br />
J'ai dû, juste un peu limer gentillement le filletage quelque peu écrasé du culot rapporté, histoire de rendre un filletage bien lisse. <br />
Je n'ai pas encore eu l'occasion et le besoin de nettoyer la bougie. Dès que que ce sera nécéssaire, je ne manquerai pas d'en passer un mot sur le forum.<br />
No problem.<br />
@ +<br />
Patrick
MARTIAL
Message par MARTIAL »
J'ai de plus en plus de mal a passer les vitesse de ma méharie, ou se trouve la jauge a huile de la boite???
Bonjour, <br />
Il n'y a pas de jauge à huile pour la boite.<br />
Il suffit de dévisser le bouchon de remplissage de cette boite et l'huile doit se trouver à raz.<br />
Le bouchon se trouve à gauche de la boite quand on est face au moteur.<br />
Clé plate de 21 il me semble ...<br />
Nicolas
LAGEZE ALAIN
Message par LAGEZE ALAIN »
je suis a la recheche d'une boite vitesse pour une méharie de 1983
TOUNS 71
Message par TOUNS 71 »
une sage precaution sur les moteurs bi cylindres de nos vehicules est de toujours debloquer les bougies quand le moteur est a temperature de fonctionnement. en effet les culasses en alu se dilatent bien plus vite que les culots aciers des bougies, et ca facilite vraiment le deblocage . en plus s il y a de la calamine , elle se desagrege mieux moteur tres chaud.et surtout .....prenez la bonne habitude de toujours revisser les bougies apres les avoir enmmenchées sur un tuyau caoutchouc, ca permet de mieux sentir si le filetage est bien en place, sinon si on revisse directement avec la cle a bougies.............grave danger pour les culasses!!!!!
