Electricite
FRED B
Message par FRED B »
Bonjour à tous,<br />
J'ai une mémé de 1978 et depuis quelque temps je remarque en roulant la nuit en code je constate que j'ai une variation d'intensité (phares et tableau de bord). Je remarque comme un léger clignotement de l'ensemble; Quelles sont les pistes de recherches: alternateur ou batterie ou autre chose?<br />
Merci de m'éclairer! (Blague...)<br />
PATRICK 65
Message par PATRICK 65 »
J'ai eu un peu ça un moment.<br />
Mes feux diminuaient en intensité, pareil eclairage tableau de bord...par contre après 15-20min de route, plus rien: ni feux ni allumage...que dalle fini, nada en pleine nuit.<br />
Résultat alternateur mort. Par contre rien ne clignotait.<br />
J'ai changé alternateur et régulateur.<br />
Patrick
EJARDIN
Message par EJARDIN »
Salut-<br />
Tu peux peut-etre commencer par vérifier les charbons de ton alternateur ?
GERARD 69
Message par GERARD 69 »
Bonjour,<br />
Ce genre d’incident est souvent provoqué par une batterie insuffisamment chargée, une oxydation des cosses peut aussi en être la cause.<br />
Si tu en as la possibilité fait un essai avec une autre batterie bien chargée. <br />
FRED B
Merci à tous je vais essayer ces différentes possibilités, sachant que d'après mon ampèremètre tout à l'air de charger normalement.<br />
A bientôt.<br />
Fred<br />
MICHELW 06
Message par MICHELW 06 »
Comme il n'y a qu'un seul point de masse, vérifie le (j'ai eu le même symptome)<br />
C'est le fil jaune qui va sur la boite à vitesses, à l'endroit où arrive aussi le cable masse de la baterie.
technitruc50
Message par technitruc50 »
... Je crois qu'on a fait le tour du sujet ...<br />
C'est vraiment génial ce forum !<br />
Alors, on en profite pour se connaître ?, <br />
-> RDV à l'"Assemblée Générale".<br />
@ ++<br />
Patrick
