salut,<br />
1°/<br />
pour demonter ton tambour tu doit devisser les 6 vis qui le vixe avec le cardans, tu ne touche pas a l'ecrou de cardans coté roue, puis, etant donné que ton cardans est en 2 morceaux,tu rabbat le soufflet intermediaire et tu enleve le morceau qui te gene.<br />
Ensuite, pour enlevé ton tambour, ressert les excentriques de reglage de machoire (sur le flasque coté boite, tu tourne vers l'interieur).<br />
maintenant, tu enlevé ton tambour aisément.<br />
2°/<br />
Si tes tambour sont brulant alors que tu ne frene pas beaucoup, c'est que tes machoires frottent constament,, donc elles sont mals reglées, donc il faut que tu ressert tes excentriques (attention,1 degré peu suffire!!!!).<br />
Pour savoir si tes excentrique sont bien reglés, il suffit de levé ta Mémé roues pendantes, et tu fait tourner tes roues à la main, tu doit entendre un legér frottement mais sans resistance a la rotation de ta roue (comme le frottement des plaquettes sur les disques d'une voiture classique).<br />
Si cela ne vient pas de ca, tu n'as plus qu'a changer tes cylindres, car ils grippes, et ca arrive souvent sur nous mémés, car elles prennent de l'age!<br />
Voila, t'a plus qu'a..<br />
Salut et bon courage.<br />
PS: si tu change tes cylindres, tu peut changés tes garnitures (machoires) par la meme occasion, ce serat fait et pour longtemps!!
