Suite à un soufflet coté boite nase,les projections de graisse à la longue ont fini par gripper les pistons de frein dans l'étrier.J'ai démonté mais blocage terrible,j'ai essayé l'air comprimé,l'huile sous pression,rien à faire sans abimer.J'ai alors percé l'étrier de chaque coté (sur le dos du piston),taraudé un poil plus gros et vissé doucement un boulon qui en appuyant au centre du dos du piston l'a fait sortir proprement.Je n'ai plus eu qu'à poncer très fin,mettre de nouveaux joints et boucher mes deux trous ds l'étrier avec deux boulons et deux petits joints métal genre joint de vidange.9a fait plusieurs mois,ça marche nickel et aucun pb. de fuite.<br />
Voilà,ça peut tjs servir et je n'ai pas trouvé d'autre moyen...
