Voyant charge de batterie
JEJE
Message par JEJE »
sur mémé de 81 derriere le voyant de charge du tableau de bord il n'y a rien.<br />
Est ce normal?
PIERRE C. 74
Message par PIERRE C. 74 »
voir les précedents post : voyant de charge.<br />
Ta méhari doit etre un modèle après 78 qui avait un lampe témoin spéciale mais qui veillit mal : faux contacts etc... La lampe restant toujours allumée , les proprios enlevait ce témoin.<br />
La solution : le voltmètre rajouté. ou...<br />
Sur la méhari que je remonte je vais réaliser une petite modif pas compliquée ( 2 m de fil, 1 diode et 1 condensateur ) qui permettra de faire fonctionner une lampe témoin.<br />
Ce système pourra remplacer les relais ( 1ere méhari alternateur avec 2 sorties ~ ) et les lampes témoins -voltmètre ( méhari à partir de 78 )<br />
Dès que c'est prêt je le met sur le forum<br />
pierre<br />
JEJE
Message par JEJE »
merci beaucoup et est ce que quelqu'un pourrait me dire sur quel autre citroene cette lampe a été montée . merci<br />
Stéphane41
Message par Stéphane41 »
Tu trouveras ce compteur sur :<br />
LN<br />
LNA<br />
104<br />
J5<br />
et peut-être d'autres<br />
JEJE
Message par JEJE »
MERCI MERCI
