J'avais le cas que des pièces achetés neuves étaient défectueux.... <br />
1.Une bougie NEUVE! était défectueuse, et à plusieurs reprises, mêmes symptomes Alors peut-être devrait tu investir dans deux bougies, qui seront de réserve si c'est pas ça...<br />
2.Le flotteur de ton carbu reste bloqué à chaud. Ouvre le carbu quand elle cale et regarde si la cuve est pleine à ras le bord, alors elle se noie... nettoyage de la cuve, une goutte d'huile sur le flotteur et c'est reparti..
Sinon, il y a au fond de ton garage une énorme masse... bon je sors
