Fuite d'huile localisée
LY SAO
Message par LY SAO »
Bonjour<br />
J'ai remarqué une fuite d'huile au niveau de mon cilyndre gauche, plus précisement au niveau de la jonction culasse/cylindre.<br />
Si je dois démonter pour changer quelque chose, puis je le faire sans déposer le moteur?<br />
Que dois changer?<br />
J'entends également un "tac, tac, tac" continuel au niveau de ce même cilyndre.<br />
Docteurs, quels sont vos diagnoctics et remèdes.<br />
Merci<br />
MARC 67
Message par MARC 67 »
Si l'huile sort effectivement entre le cylindre et la culasse,il se peut que dans le meilleur des cas ta culasse soit desserrée tu as alors manifestement un manque de compression ta mémé fonctionne donc que sur un cylindre tu as aussi du constater une énorme perte de puissance.<br />
Démonte déjà ton cache culbuteur et verifie le serrage de ta culasse si elle était effectivement desserrée il se peut que le plan de joint sur la culasse soit encrassé et au pire endommagé. Je te conseille donc de déculasser de vérifier l'etatdu plan de joint de la culasse et du cylindre si le tout est en bonne état il te suffira d'acheter un joint de cache culbuteur et le joint en forme de lunette qui assure l'étanchéité du retour d'huile de la culasse dans le carter.
Méharicalement
Marc
Invité
Message par Invité »
Ca vient plus probablement de ton graisseur de culasse. COmmence par le contrôler.
