Vis patinée
FRASYMANO
Message par FRASYMANO »
comment procède-t-on pour changer ou règler les vis patinées car apparemment il y a un problème de démarrage ? Doit-on faire appel à un professionnel ? Merci pour vos conseils.
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
tu trouves le détail de l'opération dans la RTA. Avec la revue, tu peux le faire sans problème
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
Nicolagaffe (91)
Message par Nicolagaffe (91) »
Il te faut un minimum d'outil :<br />
En plus des clés standard ....<br />
Clé a tube de 14 pour retirer le ventilo<br />
1 jeu de cale ( 0.4 mm )<br />
1 pige de 6 mm ( Clé Alaine de 5 marche tres bien, ou foret de 6 mais attention tres dangereux ) ou un morceau de rond de 6 mm que tu vas plier pour en faciliter la manoeuvre.<br />
une lampe temoin.<br />
ce n'est pas sorcier, le plus simple est de te le faire montrer une fois !!!<br />
Mehari 1969 - 2 CV Special - AZU B - AZ 1960 - PLATEAU - Solex 3800 - 2 remorques monoroue ...... et le virus qui va avec le lot ! :o)
FRASYMANO
merci pour vos réponses.
Invité
Message par Invité »
Cela dit, si tes vis sont patinées, t'as raison de vouloir les changer.
