Si tes roues touches soit tu as des pneus trop larges ou les butées des pivots sont mal réglés.<br />
Pour les clips de commande de chauffage dont tu parles se sont ceux sur les échangeurs ? Ce modèle est effectivement pas courant la plus part du temps les gaines sont arrêtées par une bride du même style que sur la boite de chauffage sous le tableau de bord mais double afin d'arrêter deux gaine à la foi.<br />
3 solutions: 1 Tu remplaces les échangeurs par ceux qui ont la bride. 2 Tu adaptes des brides (tu te feras chier pour placer l'écrou sous le petit cavalier soudé sur l'échangeur)3 Tu te refabriques des arrêtoirs en t'inspirant de ceux qui étaient montés.<br />
Il me semble que ces arrêtoirs sont montés également sur les commandes de chauffage situées en-dessous à gauche du tableau de bord.<br />
