Fixation siège AV
philou33
Message par philou33 »
Suis Neophyte!<br />
Achat mehari 1974.<br />
Les sièges av sont out et les fixations aussi, il y a un trou ds le plancher sur la fixation av D<br />
que dois je faire ??<br />
Achat sièges des bons plans??
zeus
Message par zeus »
Salut Philou<br />
Peut tu dire dans quelle région tu es ?<br />
Des sièges , ça se trouves, mais pour les fixations ça passe par un démontage de la bassine.
Ne liu fait pas peur : cela dépend de ce que l'on appelle fixation. Si c'est simplement les glissières, ce n'est pas si grave. Si c'est le cadre sous caisse, c'est autre chose, de plus , cela montre que l'auto risque d'être bien attaquée par ailleurs.
philou33
Il s'agit bien des glissières,et il y a bien<br />
un trou de la taille3x2cm sur l'emplacement<br />
fixation glissiere!<br />
suis du 33, compte mettre mehari ds 40 prés<br />
bassin arcachon
Cela se rebouche très bien en faisant dissoudre de l'Abs dans de l'acétone et en faisant un "moule avec du simple ruban adhésif. Pour plus de sureté, on peut armer avec du grillage très fin. En général, je découpe une pièce de la bonne dimension et je ne colle que les contours.
CRITHEV
Message par CRITHEV »
je suis également en 33 et bientot Bassin d'Arcachon : si tu as besoin d'ABS pour reboucher tes trous j'ai quelques chutes : la couleur de la bête ??
philou33
le bete est beige!
philou33
ah autre chose!<br />
je compte changer la juppe AR: il reste des<br />
rivets: y atil une technique propre pour les enlever sans ruiner l'abs
Tu chasses bien le trognon de la tige qui sert à les monter et qui d'odinaire reste là. Ensuite tu perces doucement et le tour est joué.
PHILIPPE FRPG
Message par PHILIPPE FRPG »
si tu as besoin de beige en ai et suis de Carbon Blanc 4km nord de Bordeaux
philou33
Ok Merci frpg!
