Ne demarre pas
PATRICK L
Message par PATRICK L »
Elle ne demarre pas et pourtant lorsque je tourne la clef de contact le demarreur tourne alors que l'aiguille du temoin de charge de la batterie ne monte pas ('elle viens d'être rechagé) et la gauge d'escence ne monte pas non plus alors qu'il y a de lescence.<br />
ou dois-je cherche le problème?<br />
merci de votre aide
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut <br />
Cherche dans la masse de ton circuit sur la boite de vitesse ou sur le Plus que tu prend sur le demmareur <br />
Le demarreur est branché en direct sur la baterie donc il topurnera toujours mais le circuit lui est brancher au plus sur le demareur et au moin sur la boite commence par la et tien nous au courant <br />
A +<br />
spidey
Stéphane41
Message par Stéphane41 »
Tu peux aussi vérifier qu'un fil n'est pas débranché sur le contacteur du neiman.<br />
Fusibles ?<br />
Stéphane
C'est peut etre ta batterie qui ne tient pas la charge.<br />
SERGE
Message par SERGE »
Salut Patrick<br />
Vérifie que l'essence arrive bien au carbu. Sinon ou problème de pompe ou de filtre. Bon courage.<br />
Serge
zeus
Message par zeus »
ça resemble bien à un probleme electrique.<br />
Vérifi bien le plus apres contact, pour ça il te faut un voltmetre pour voir si tu as du 12v sur la bobine quand tu met le contact. (si pas de 12v, fusible HS ou fil de débranché sur le neiman)<br />
bon courrage à plus.
