oui il est simple d'avoir accès aux lampes du tableau de bord après avoir sorti le joint qui le contourne.<br />
Pour ton lave glace vérifie dans l'ordre:<br />
si le courant arrive ou pas jusqu'à la pompe ( mesure avec un multimètre, si tu n'en as pas, prend une lampe 12v) puis verifie le fusible, si fusible OK , vérifie le commutateur, si commutateur OK verifie l'arrivée à ce dernier du plus contact, et si tu n' as tjrs rien verifie le neiman.<br />
Mais je ne pense pas que tu soit obligé d'en arriver là: la pompe est plus souvent HS.<br />
