puis je remplacer mon allumage classique par un allumage de citroen L N A ( bicylindre bien sur ! ) car si mes info son bonne le systeme d allumage des L N A et electronique <br />
BONNE ROUTE A TOUS GUY
Bonjour, <br />
A mon avis c'est une chose très compliquée <br />
Il faut trouver un bout de carter de boite LN ou visa avec les capteurs, qu'il vous faudra souder sur votre cloche d'embrayage ou fixer les capteurs à l'aide d'un "kit". <br />
Ajouter aussis un plot sur le volant moteur et probablement rééquilibrer celui-ci ensuite. <br />
Ajouter des prises de dépressions sur la durit entre filtre à air et carbut, entre carbut et embase. <br />
Trouver un calculateur + faisseau électrique. <br />
Je pense qu'il est beaucoup plus simple soit de conserver les vis platinées et utiliser un boitier "cartier". Ou utiliser un alumage à effet hall (AEI) de type Multic ou autre. <br />
